artikel:rdks:rdks_test_tool
TPMS-Test-Tool
Mit Hilfe eines herkömmlichen ELM327-Adapters (egal ob USB oder Bluetooth oder WiFi, aber es muss ein OBD-Adapter mit ELM327 kompatiblen Chipsatz sein, kein ST-Chipsatz!) und diesem Software-Tool aus russischer Schmiede lassen sich die TPMS-Sensordaten visualisieren:
https://www.conversmod.ru/files/CD34xTpmsTool_v1.1.zip - :!: Dieser Inhalt wird vermutlich als Schädlich erkannt und blockiert.
Die Spalten:
  • „FL“ ⇒ Front-Left ⇒ Vorne, links
  • „FR“ ⇒ Front-Right ⇒ Vorne, rechts
  • „RL“ ⇒ Rear-Left ⇒ Hinten, links
  • „RR“ ⇒ Rear-Right ⇒ Hinten, rechts
  • „Last received“ ⇒ Werte des zuletzt empfangenen Sensor-Datenpaketes
Die Reihen:
  • „ID“ ⇒ Sensor-ID auf dem jeweils erkannten Speicherplatz im Convers. Diese ID steht auch auf dem Sensor aufgedruck drauf und ist in Hexadezimaler Schreibweise
  • „Hit rate“ ⇒ 0-3 (keine Ahnung was das bedeutet)
  • „Battery state“ ⇒ Batteriezustand
  • „WU-Funktionscode“ ⇒ Sensorstatuscode/Betriebsmodus. Wenn man mit dem Mauszeiger auf dem Feld bleibt sieht man unten eine Textbeschreibung:
    • „Periodische Emission oder Bestätigung im Parkmodus“ wird im Stand angezeigt
    • „Regelmäßige periodische Emission im häufigen Übertragungsmodus“ wird während der Fahrt angezeigt
  • „Pressure, hPa“ ⇒ Reifendruck in hPa (Hektopascal)
  • „Temperatur, C“ ⇒ Reifeninnentemperatur in °C
  • „Acceleration, g“ ⇒ Gemessene Fliehkraft (im Stand 0,5 g)
  • „TPMS-Systemstate“ ⇒ Systembetriebsmodus:
    • „Localization enabled“ ⇒ Zeigt an ob die Sensorposition automatisch erkannt werden soll
    • „Localization active“ ⇒ Lokalisierung läuft
    • „Localization successful“ ⇒ Lokalisierung erfolgreich
    • „Localization failed“ ⇒ Lokalisierung fehlgeschlagen
    • „Car mode normal“ ⇒ Auto im normalen Modus
    • „Automatic initialization successful“ ⇒ Automatische Initialisierung läuft- Automatische Initialisierung läuft
In diesem Video erkennt man wie die Sensoren während der Fahrt ihre Daten senden:
  • artikel/rdks/rdks_test_tool.txt
  • Zuletzt geändert: Wed. 23.04.2025 19:18
  • von wikiadmin
