Auf Sound & Connect mit Bluetooth-Musikstreaming umrüsten
Ziel
In dieser Anleitung wird erklärt wie man die Funktion des Musik-Streamings via Bluetooth nachrüsten kann.
Voraussetzungen
Ein Mondeo MK4 vFL (ab FL war BT-Streaming serienmäßig vorhanden) mit Radio oder Navigationssystem und Sound & Connect. Sollte das Fahrzeug noch nicht über S&C verfügen, bitte diese Anleitung verwenden: Sound & Connect nachrüsten.
Hintergrundinformationen
Der Unterschied ob das Sound & Connect auch Musik via Bluetooth streamen kann oder nicht, liegt einzig im verbauten S&C-Modultyp. Grundsätzlich gibt es da zwei Varianten, eines ohne Bluetooth-Streaming und eines mit. Beim Streaming über Bluetooth wird das A2DP-Protokoll verwendet. Dieses Protokoll ist reine Software und kann ggf. auch durch ein Update des vorhandenen Moduls nachgerüstet werden.
Variante 1) Austausch des S&C-Moduls
Dieser Umbau ist quasi „Plug&Play“. Man baut das Modul ohne BT-Streaming aus und ersetzt es durch eines mit BT-Streaming. Es sind sonst keine weiteren Änderungen am Fahrzeug notwendig
Variante 2) Update des vorhandenen Moduls
Unter bestimmen Voraussetzungen kann man die Funktion des A2DP-Protokolls durch ein Softwareupdate nachrüsten. Hier hilft z.B. das ConversMod-Team weiter.
