Nächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungLetzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
artikel:tempomat:fehlerdiagnose [Thu. 13.12.2018 13:49] – angelegt wikiadmin | artikel:tempomat:fehlerdiagnose [Fri. 21.12.2018 13:03] – go4it | ||
====== Fehlerdiagnose und Behebung ====== | ====== Fehlerdiagnose und Behebung ====== | ||
- | === Problem: | + | === Tempomat " |
In diesen Fällen immer den Fehlerspeicher vom BCM auslesen. Solche Probleme müssen einen Fehler (DTC) hinterlegen! | In diesen Fällen immer den Fehlerspeicher vom BCM auslesen. Solche Probleme müssen einen Fehler (DTC) hinterlegen! | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Schalter am Kupplungspedal oder Bremspedal locker oder fehlerhaft => Reparieren oder austauschen | * Schalter am Kupplungspedal oder Bremspedal locker oder fehlerhaft => Reparieren oder austauschen | ||
- | === Problem: | + | === Cola oder andere klebrige Flüssigkeiten sind in den Tastenblock gelaufen. Dieser ist nun Teilweise ohne Funktion === |
In diesem Fall hilft möglicherweise ein ausbau und komplettes zerlegen des Tastenblockes mit anschließender Reinigung der Kontaktflächen mittels Kontakt-Spray oder Alkohol. | In diesem Fall hilft möglicherweise ein ausbau und komplettes zerlegen des Tastenblockes mit anschließender Reinigung der Kontaktflächen mittels Kontakt-Spray oder Alkohol. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Im Tempomatbetrieb ist die Schubabschaltung deaktiviert. Daher sinkt der Kraftstoffverbrauch auf nicht auf 0,0 l. | Im Tempomatbetrieb ist die Schubabschaltung deaktiviert. Daher sinkt der Kraftstoffverbrauch auf nicht auf 0,0 l. | ||
+ | === Keine Anzeige sondern DTC B10AC-95 " | ||
