artikel:tempomat:tempomat_tasten
Action disabled: resendpwd
"Innenleben" der Tempomat-Tasten (Teardown)
Nach Einschalten der Zündung überprüft das Lenkradmodul das als Gateway für den CAN Bus arbeitet die Widerstandswerte. Entsprechen diese nicht der durch die Carconfiguration festgelegten Werte für die jeweils vorhandene Geschwindigkeitsregelanlage wird ein interner Fehler gesetzt und das System wird deaktiviert.
linker Tastenblock rechter Tastenblock
Gut erkennbar durch die „OFF“ Taste im linken Tastenblock.
  • Teilenummer, linker Tastenblock:
    • 6M2T-14K147-CH (FINIS 1481785), Neu ca. 150,- €
  • Teilenummer, rechter Tastenblock:
    • 6M2T-14K147-DG (FINIS 1481786), Neu ca. 150,- €
    • 6M2T-14K147-DH
Interne Widerstandswerte der Tasten:
Beide Tastenblöcke haben im Ruhezustand jeweils 700 Ohm (an Pin 1 + 2 gemessen).
Block Funktion Widerstandswert/Block Widerstandswert/Gesamt
Links - 700 Ohm
Links CAN 150 Ohm
Links OFF 0 Ohm
Links ON 360 Ohm
Rechts - 700 Ohm
Rechts SET+ 150 Ohm
Rechts SET- 0 Ohm
Rechts RES 360 Ohm
Bauteile
Bauteil Wert Beschriftung Größe
R1 3 kOhm 302 0805
R2 3,3 kOhm 332 0805
R3 147 Ohm 1470 0603
R4 215 Ohm 2150 0603
R5 732 Ohm 7320 0603
R6 3 kOhm 302 0805
R7 0603
R8 0603
R9 0603
R10 0603
R11 0805
Erkennbar an der weiteren Tachosymboltaste unten im linken Tastenblock.
    • 6M2T-14K147-EH (FINIS 1678650), Neu ca. 180,- €, ebay ca. 70,- €
Schalter links 700 Ohm und Schalter rechts 1100 Ohm im Ruhezustand.
Block Funktion Widerstand (Pin 1+2) des Blocks Widerstand gesamt
Links - 700 Ohm
Links CAN 150 Ohm
Links OFF 0 Ohm
Links ON 360 Ohm
Rechts - 1100 Ohm
Rechts SET+ 150 Ohm
Rechts SET- 0 Ohm
Rechts RES 360 Ohm
Bauteile
R1 3,3 kOhm 332 0805
R2 3,6 kOhm 362 0805
R6 3,3 kOhm 332 0805
R7 0603
R8 0603
R9 0603
R10 0603
R11 0805
Erkennbar durch die zusätzlichen Vor-/Zurück-Tasten seitlich am linken Tastenblock.
    • AM2T-14K147-CB (FINIS 1681853)
    • AM2T-14K147-DA (FINIS 1678650)
    • AM2T-14K147-EA (FINIS 1678651)
Schalter links 1950 Ohm und Schalter rechts 1100 Ohm im Ruhezustand.
Links - 1950 Ohm
Links ON/ASL/ACC 0 Ohm
Links CAN 60 Ohm
Links ON 413 Ohm
Links UP 255 Ohm
Links DOWN 142 Ohm
Rechts - 1100 Ohm
Rechts SET+ 150 Ohm
Rechts SET- 0 Ohm
Rechts RES 360 Ohm
Bauteile
R1 3,6 kOhm 362 0805
R2 3,9 kOhm 392 0805
R5 340 Ohm 3400 0603
R6 3,6 kOhm 362 0805
R7 0603
R8 0603
R9 0603
R10 0603
R11 0805
  • artikel/tempomat/tempomat_tasten.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 05.08.2021 10:15
  • von go4it
