artikel:cd-wechsler:retrofit_cd-changer
CD-Wechsler nachrüsten
Die im Mondeo MK4 angebotene Zusatzausstattung „Externer CD-Wechsler“ dürfte wohl zu den eher seltenen Dingen zählen die man heutzutage noch nachrüstet. Dennoch soll auch dieses Thema hier in einer Anleitung erklärt werden.
:!: Mit der Einführung der DAB-Radio Option (Zusatzmodul) im FL konnte man nur noch zwischen CD-Wechsler und DAB-Radio wählen, die Kombination von beidem gab es nicht mehr zu bestellen. Dennoch ist eine Nachrüstung durch zusammenlegen beider Audioleitungen grundsätzlich möglich.
  • ELM327-Adapter
  • ForScan mit erweiterter Lizenz zur Modulprogrammierung
  • CD-Wechsler:
    • Ford-Teilenummer: 7S7T-18C830-AA
    • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1461148
  • Halterahmen für den Einbau im Kofferraum:
    • 1 Stk.:
      • Ford-Teilenummer: 7S7T-8983-FC
      • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1550567
    • 1 Stk.:
      • Ford-Teilenummer: 7S7T-8983-EB
      • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1483209
    • 2 Stk.:
      • Ford-Teilenummer: 7S7T-8983-GA
      • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1466817
  • CD-Wechsler Kundststoff-Abdeckung:
    • Ford-Teilenummer: 7S71-19C172-BC3ZHE
    • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1482827
  • 4 Stk. Schraube mit Deckel für Abdeckung:
    • Ford-Teilenummer: W706999 S901
    • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1490645
  • Abdeckung mit Ausschnitten für CD-Wechsler (Turnier, beifahrerseitig):
    • Ford-Teilenummer: 7S71-N31148-BK3ZHE
    • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1786109
  • Befestigungsschrauben/Muttern:
    • 5 Stk. Befestigungs-Mutter:
      • Ford-Teilenummer: W700832 S440
      • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1382019
    • 5 Stk. Befestigungs-Schraube (M6 x 16 mm):
      • Ford-Teilenummer: W702928 S442
      • Ford-Bestellnummer (FINIS): 1430179
  1. Den Kofferraumboden herausnehmen
  2. Die Schaumstoffteile darunter entfernen
  3. Die hintere Abdeckung vom Kofferraum abziehen
  4. Das Rollo herausnehmen
  5. Die Abdeckung (Rollo-Gleitschiene) entfernen
  6. Rechtes Filz-Formteil entfernen
Wenn vom Kabelbaum alles für den Anschluss eines CD-Wechslers vorgesehen ist, dann befindet sich in der Nähe vom PDC-Modul ein solcher Stecker:
Fehlt der Stecker kann man diesen nachrüsten (siehe „Option FL“)
Hiermit wird der CD-Wechsler angesteckt:
Im Wesentlichen enthält der Stecker Pinbelegung, Anschlußstecker für CD-Wechsler (C4ME42-C) die Stromversorgung (+12V) für den Wechsler, welche im Bereich des Kofferraums abgegriffen wird (hinterer Sicherungskasten).
Dann ist eine abgeschirmte Stereo-Audioleitung (4-adrig, 0,35 mm² pro Ader, am besten paarweise verdrillt) auf der Beifahrerseite nach vorn ins Armaturenbrett zum Quadlock Stecker am Radio.
Neben den Audioleitungen wird dann noch der MM-CAN Bus benötigt welcher ebenfalls mit einem verdrillten Adernpaar zum Quadlock geführt wird.
:i: Hierfür eignen sich z.B. geschirmte (STP) 1G Netzwerk Patchkabel hervorragend. Die haben 4 verdrillte Doppel-Adernpaare und sind pro Paar geschirmt.
Nun sollte das Ergebnis so aussehen:
Die Fahrgestellnummer (VIN) hier eintragen und gemäß der Anleitung den Wechsler programmieren
⇒ CD-Wechsler programmieren
FERTIG!
  • artikel/cd-wechsler/retrofit_cd-changer.txt
  • Zuletzt geändert: Thu. 07.03.2024 22:19
  • von wikiadmin
