ELM-Adapter für MS-CAN und MM-CAN erweitern
Ziel
Um beim Mondeo mit dem allseits beliebten und bekannten Varianten auch die CAN-Bus Nachrichten des Multimedia CAN-Bus empfangen zu können ist ein kleiner Umbau notwendig.
Zunächst die gute Nachricht: „Beim Mondeo MK4 sind alle CAN-Busse direkt und ohne Gateway an der OBD-II Schnittstelle (DLC) verfügbar“!
Nun die Aufgabe: Der ELM-Adapter ist derzeit nur in zwei Versionen erhältlich. In der Basis-Version ohne Umschalter ist damit nur der HS-CAN auslesbar. In der umgebauten Version mit Umschalter kann man zwischen HS-CAN und MS-CAN umschalten. Es gibt aber keine Version die auch eine Umschaltmöglichkeit für den MM-CAN besitzt. Dies zu ermöglichen ist Ziel dieser Anleitung.
Voraussetzungen
Einen „handelsüblichen“ ELM-Adapter, mit oder ohne Umschalter (der Schalter muss ohnehin ersetzt werden, von daher kann man ruhig einen etwas günstigeren ohne erwerben).
Was wird benötigt
- Teile:
- Einen 2-poligen Umschalter mit 3 Stellungen „Ein-Ein-Ein“ (2P-3T). Am besten einen Schiebeschalter wie z.B. den SK-23D07.
- Werkzeuge und Hilfsmittel:
- Lötkolben mit feiner Spitze zum anlöten der Drähte/Schalter (und natürlich einen geübten Umgang damit)
- Besondere Kenntnisse:
- -keine-
