Varianten
Den ELM-Adapter gibt es mit verschiedenen Anschlußarten für PC oder Smartphones/Tablets.
Welchen Adapter kann ich kaufen?
Aufgrund des großen Angebots und der enormen Qualitätsunterschiede ist es schwierig hier Empfehlungen auszusprechen, auch wenn ich immer wieder danach gefragt werde. Auch will ich ja keine Werbung machen. Dennoch würde ich folgende Modelle empfehlen, einfach weil es damit bislang keinen Ärger gab und weil diese Geräte eine automatische MS-CAN/HS-CAN Umschaltung besitzen, was enorm komfortabel ist:
Mit USB-Anschluß für PC
Mit WLAN oder Bluetooth
Mit manuellem Umschalter für HS-CAN/MS-CAN Bus
Der „klassische“ KFZ-Diagnoseadapter wird mit dem HS-CAN Bus des Fahrzeuges verbunden. Dieser hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 500 kbit/s und wird gemeinhin auch als „Motor-CAN“ bezeichnet. Auf ihm finden sich die für die Motordiagnose wichtigen Module. Der überwiegende Teil der ELM327-Adapter besitzt aufgrund seiner Bauart nur Zugang zum HS-CAN und ist damit eher ungeeignet, denn im Mondeo gibt es noch den MS-CAN und MM-CAN Bus, auf denen sich ebenfalls wichtige und interessante Module befinden.
Diese können mit einem Standard-Adapter nicht angesprochen werden, weil diese CAN-Busse an anderen Anschluß-Pins des OBD-Steckers verbunden sind. Auf dem Markt gibt es fertige Adapter mit integriertem Umschalter für HS-CAN / MS-CAN. Diese sind geringfügig teurer. Gut erkennbar am meist silbernen Umschalter am Gehäuse:
Diesen Schalter kann man auch leicht selbst bei jedem handelsüblichen ELM-Adapter nachrüsten. Siehe dazu diese Anleitung: „ELM-Adapter für MS-CAN erweitern“.
Es gibt aber auch Modelle mit automatischer Umschaltung. Diese wird dann über die Software vorgenommen.
Mit automatischer HS-CAN/MS-CAN Bus Umschaltung
Diese Adapter nehmen die Zuordnung zum benötigten CAN-Bus automatisch vor, bzw. die Software steuert dies an.
Mit Umschalter für MM-CAN Bus
Zugang zum MM-CAN Bus erhält man auch mit den Varianten mit reinem MS-CAN Umschalter. Dabei werden die Diagnosekommandos (PIDs) vom MS-CAN Bus aus über das IPC als Gateway weitergeleitet. Für „normale“ Moduldiagnose ist das ausreichend.
Um jedoch z.B. die Kommunikation auf diesem CAN-Bus aufzuzeichnen oder zu simulieren ist ein Umschalter auf MM-CAN erforderlich. Solche Varianten sind am Markt nicht mit mechanischem Umschalter verfügbar, man kann dies aber recht einfach selbst herstellen, wie in diesem Artikel beschrieben: „ELM-Adapter für MS-CAN und MM-CAN erweitern“.
China-Clones
Der im ELM-Adapter enthaltene ELM327-Chip wird gern und oft kopiert und kommt dann in Form von sog. „China-Clone Adaptern“ in eBay und Co auf den Markt. Hier ersetzt ein billiger PIC-Mikrocontroller den Chip. Diese Kopien sind aber nicht nur illegal sondern auch oft schlecht, wodurch Probleme beim auslesen oder viel schlimmer noch, beim schreiben vorprogrammiert sind.
Vorsicht also wenn ein Adapter unter 80€ angeboten wird, dann ist es mit sicherheit ein Clone. Und nur weil der Artikelstandort „Deutschland“ angegeben ist, muss es nicht zwingend ein Original sein. Mehr Infos dazu in der ELM-Homepage. Es gibt zwar durchaus brauchbare China-Adapter (siehe „Bezugsquellen“), man hört aber immer wieder von viel Schrott. Dabei ist es egal ob man superbillig für unter 10,-€ direkt aus China bestellt oder man glaubt wenn der Adapter 50,- € kostet das er besser sei. Wer sicher gehen will (oder muss) sollte sich also besser das Geld für einen Original-Adapter ausgeben.
Bezugsquellen
- Ein günstiger und guter Adapter ist der CM327 vom ConversMod.de-Team. Dieser besitzt eine automatische Umschaltung zwischen HS-CAN und MS-CAN.
- Ein ebenfalls zuverlässig arbeitender Clone-Adapter, mit manueller Umschaltung zwischen HS-CAN und MS-CAN ist der Modified ELM327 von Tunnelrat-Electronics
- Ein etwas teurer Adapter, dafür aber der einzige mit einem ORIGINAL ELM327-Chip ist der WGsoft OBDLink WLAN (WiFi) + USB
