Vollständige Nachrüstung des originalen RDKS-Systems
ARTIKEL NOCH IN ARBEIT
Ziel
Benötigte Teile und Hilfsmittel
Zur Nachrüstung der Werkslösung werden die folgenden Teile benötigt:
- 1x BCMii (Karosseriesteuergerät)
- 4x Reifendrucksensoren
- Ford Bestellnummer (FINIS): 1757231
- Es werden Sensoren von VDO, Typ S180084730Z verwendet, welche außerhalb der Ford-Theke zu wesentlich günstigeren Preisen verkauft werden! Diese senden ihre Datenpakete auf 433 MHz. Sender mit einem anderen System funktionieren beim Mondeo nicht.
- Ford Bestellnummer (FINIS): 1383584
- 4x Schraube (für die vorderen Sensoren)
- Ford Bestellnummer (FINIS): 1000572
- Die Maße der Schrauben sind 4,2 x 13 mm
1x Halter hinten links
- Ford Teilenummer:
6G92-1A170-A - Ford Bestellnummer (FINIS):
1504514
1x Halter hinten rechts
- Ford Teilenummer: ''''
1504515
Für den üblichen Fall, dass hinten keine Stecker vorhanden sind: Nachrüstung von zwei Leitungen und zwei Steckern
Für den ungewöhnlichen Fall, dass vorne keine Stecker für die Initiatoren vorhanden sind: Nachrüstung von zwei Leitungen und zwei Steckern (ein originaler Leitungssatz lohnt sich nicht! Da die Stecker Teil des Motorkabelbaums sind, sind diese normalerweise vorhanden).
