Übersicht Dies ist eine Übersicht über alle vorhandenen Seiten und Namensräume. artikel abs acc airbag alarmanlage anhaengerkupplung antennendiversitaet anzugsdrehmomente arm armaturenbrett audio_navigation auspuff aussenspiegel aussentemperaturfuehler autobatterie basics batterie_ladegeraete bcm bdm beleuchtung betriebsanleitung blinker blis bluetooth bremsen bremslicht can-bus cd-wechsler chiptuning cm327 crc dab dach drehmoment_leistung dtc ecu elektrik elektrische_heckklappe elektronik elm327-adapter elmconfig embleme ersatzteile_finden facelift fahrwerk fahrzeugdaemmung fahrzeugkonfiguration fcc_id fehlerspeicher_auslesen fehlersuche fensterheber firmware_updates ford_ids ford_teilenummern forscan frontspoiler generator geschwindigkeit getriebe gurtwarner_deaktivieren handschuhfach heckdiffusor heckklappe heckspoiler hinterachse hupe ida innenraum-temperatursensor ipc kabelbaeume_steckverbinder kabelfarben karosserie karosserievarianten keyless kfz-bordnetz klemmenbezeichnung klimaanlage kofferraum kraftstoffbetriebener_zuheizer kraftstoffdruckregelung kuehlergrill kuehlmittel lack laufenden_motor_erkennen leitungsquerschnitte lenkrad lenkstock lenkung lichtschalter lin-bus loeten lueftung mcu mittelkonsole motor motorhaube motorhaubenlifter_nachruesten muttern nav_common nav_ex nav_fx nav_lcn nav_mca nav_nx nav_opeltc nav_rns310 obd obd-adapter obdlink_scantool_ex pats pcm pdc premium_sound_system projekte radio_6000cd radio_sony raeder rdks rear_entertainment_system regensensor reverse-engineering rfrx-modul rtos rueckfahrkamera ruecklichter s-record schaltplaene_lesen scheibenwaschanlage scheibenwischer scheinwerfer schluesselbatterie_wechseln schrauben seitenschweller sicherungen sitze sound_connect spezial_umbauten spurhalteassistent standheizung state-machine stn-adapter commands "ST DI" - Get Hardware-ID "ST I" - Get Firmware-ID "ST MFR" - Get Manufacturer "ST SN" - Get Adapter Serial Übersicht der "ST"-Kommandos UART Kommunikation mit einem STN-Chip basierenden Adapter STN-Adapter stossdaempfer stossstange_vorn stromversorgung tagfahrlicht technische_daten tempomat titanium-s tsi tueren ucds unterschiede_gemeinsamkeiten usbdm vbf vcm vgate_vlinker_fs vin vorderachse w-bus wartung webasto_telestart webasto_temp_sensor webasto_thermo_call webasto_thermo_top_v webasto_timer_1533 wegfahrsperre werkzeuge windschutzscheibe zahlensysteme zentralverriegelung zierleisten_demontagewerkzeug zubehoer_radio_einbauen SORRY! English Wikipages discontinued UMGELEITET Artikel autoren playground wiki Elektrik Glossar Innenraumverkleidungen demontieren Links navbar Reparaturanleitungen Retrofits (Umbauten mit Originalteilen) TOP-Artikel im Wiki Inhaltssuche nach Tags ÜBERSETZER GESUCHT (ENGLISH TRANSLATORS WANTED) artikel/stn-adapter/commands/st_di.txt Zuletzt geändert: Mon. 18.12.2023 06:46von Go4IT
